Текущее время: 26 май 2026 17:20
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:31
Принесли Macbook A1278, не заряжается. Вскрыл, увидел на платке с разъемом питания обугленый маленький транзистор. Кто подскажет, что за транзюк?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:43
День добрый! Если это отдельная платка с разъемом MagSafe, то элемент с 3 выводами - это два диода в одном корпусе, стоят как защита по линии данных. Можно просто снять для начала и смотреть дальше из-за чего они сгорели.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 18:59
Вот он - это диодная сборка, верно?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 08:24
Да, это два диода.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 14:26
Понятно. Осталось найти почему не заряжается. Нашел на разъеме LCD скраю обломанный плстик, т.е. 2 пина "висят". Не может же быть в этом дело?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 14:33
Зеленый светодиод на разъеме горит? Разъем LVDS к заряду аккумулятора никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:17
Да я тоже подумал, но мало ли - до этого маки не делал )
Светодиод не горит, нашел схему, завтра буду разбираться
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:30
если диод пробиваеться на мах или.LM зависит от номера платы, идет 16вольт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:47
суть ясно, спасибо, завтра погляжу
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 21:55
Это диодная сборка - RCLAMP2402B.
Это мы уже проходили - viewtopic.php?f=350&t=81139
Стоит от статитки, выбрось на момент поиска зарядки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 14:21
без диода индикация есть, хотя он не в коротком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 14:29
Если ноутбук загружается, проверь в системе как определяется аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 16:08
Все гуд - заряжается, от сети работает. Откуда сдували такие диодные сборки?
