Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: a1278 k6 нет дежурки 5 вольт
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:54
a1278 k6 820-2879-b нет дежурного напряжения 5в, а 3.3в есть подскажите плиз какие напруги должны быть для включения tps 51125(заменил на рабочую с донора тоже самое)фосфиты живые tps их не открывает.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 k6 нет дежурки 5 вольт
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:56
схема
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 18:20
macbook был коррозийный поменял tps51125, перекатал мульт, пошатал проц и mcp(перекатывать не стал так как нет трафарета) стал стартовать и иногда пявляется подсветка подскажите куда дальше копать пожалуйста!!!!!
напряжения
PPVCORE_S0_CPU 0.98v
PP1V05_S0_CPU 1.04v
PP1V5_S0_REG 1.5v
PPDDR_S3_REG 1.48v
PPMCPCORE_S0_REG 0.91v
PPCPUVTT_S0_REG 1.04v
PPVCORE_S0_CPU_REG 0.98v
PP0V9_S5_REG 0.88v
может еще какие надо замерить?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 16:48
Смотреть внимательно что еще погнило.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
