Текущее время: 05 апр 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 04:06
MacBook 2008 2.4 Ghz, 2 GB mem. ранний алюмин.+черный.MB467.Не залитый.
Сам я из Чикаго. Америкосы на 95% ничего не ремонтируют. В богатых районах обычно сложат все прибамбасы в кучку и
отвезут в спец. сборник. Я на этом сборнике и делаю своё хобби.
Профессионалом себя не считаю. Но что-то знаю.Но этот МАС у меня не прошёл.
Вообщем так.Это всё что я получил.
Не включался.
Удареный справа около батареи.Всё просмотрел -внутри повреждений нет.См. фото.
Не залитый.Очень чистый. Внутри кажется никто не был.Пыли практически нет.
На момент прихода ещё работала батарея.Проверял тестером.При спец. включении(10 секунд+10 сек. см ниже)проработала 20 мин..
Светодиод на Power светится еле еле зелёным.При подкл.разъёма с только что снятого другого Маса светодиод светится
ярко зелёным.
Светодиод на front panel не горел ни когда.
При подкл. Power Adapter(родной - рабочий-проверен на другом Мас) на разъёмах батареи (внутри Маса)
есть напруга 3.4 - 3.5 вольт.Но заряд не идёт.
Терерь мои действия.
1.Нашёл в Internete .
При откл. питании -нажать POW на 10 сек-потом не отпуская нажатия- присоединить разъём питания и держать в нажатом
состоянии ещё 10 сек.(5 тоже получалось). Отпустить. Нажать снова POWER.Мас включается. Включается как с батареей так
и без неё.
Но !!!
Вентилятор работает на полную мощность. Шумит .
На разъёмах батареи (внутри Маса) нету никаких напряжений.
Установил OS Lion 10.7.5
Проверил платку питания.Выпаивал на провеку (похоже на транзистор) 2-ой диод.Один диод показывал короткое.Оказалось
что они используют только один диод из сборки-другой закоротили.
Вообщем всё работает только нету заряда и шумит вент..
Был бы рад если кто в чём посоветует.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 04:30
При неправильном вкл. (10сек.+10сек.)
Опять замерил напряжение и увидел что оно появилось .
Вент шумит.
Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 22:52
По поводу оборотов кулера - запустите ASD и посмотрите, на что он ругнется. По поводу зарядки - что в "сведения о системе" говорит про батарею?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 23:32
По поводу оборотов похоже датчик какой то умер, но есть программа "Macs Fan Control" просто скачиваешь, кидаешь в программы и запускаешь. Она на русском языке описывать не буду там все понятно . Вот ссылка откуда я качал, так понял что она бесплатная -http://www.crystalidea.com/ru/macs-fan-control
Мне на таком же буке очень помогло !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 23:38
Может, чем править обороты - правильнее вылечить неисправность, которая вызывает такую реакцию? :) Неисправностей, которые так влияют на вентилятор раз-два и все - проверить и вылечить дел на 30 минут максимум. Единственный случай, когда применение этой утилиты обоснованно - это замена харда на iMac 10 года - все остальные варианты там сложнее.
