Текущее время: 26 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1370 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 19:37
Есть Маc Air A1370. Платформа 820-2796-A. Маки ковыряю ну оооочень редко, по этому буду рад любой помощи и подсказке.
Вобщем он упал, но в сумке, т.е. мягко :) После этого нет картинки. Она заводится, работает, кнопкой выключаеться, всё хорошо. Но вот что-то экраном. Нет подсветки на матрице, не горит яблочко и нет подсветки клавиатуры (если она здесь присутствует). На счет картинки точно сказать не могу, уже как не смотрел, не видно там картинки...скорее всего изображения тоже нет.
Буду очень благодарен за схемку, ибо такой пока-что не нашел....и за подсказки с чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:16
ковырять не нужно, отдавайте такие вещи лучше спецам
после "мягких" падений неоднократно встречал отошедший шлейф на матрицу, перетыкаем и работаем
а вообще, насколько хорошо он приземлился, только судить можно после вскрытия и дотошного осмотра
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:25
Матрицу разбирал, все шлейфы перетыкал, в матрице все нормально..буду смотреть до разъема видео, может что-то по подсветке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:29
Плохо что на Маках на мамках нет никакой маркировки деталей...сиди и тестером прозванивай :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:33
Разобрал верхнюю крышку, перетыкнул шлейфы, собрал всё назад...решил проверить....запустилось :cool_cool:
больше бы таких Маков :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:52
недоглядели...
вот и говорю, лучше спецам отдавать :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:03
а зачем кому-то отдавать? я и сам сделал))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:27
а если не сделали, то что? тут главная заповедь - не навреди
принесли после нашего местного авторизованного СЦ залитый G580, мульта нет, мелочёвка смд паяна хз как, обе пзу какого-то перепаивали
клиенту сказал, принесли бы сразу отделались бы более-менее, а тут 100 баксов как ни крути... за такие деньги можно б/у плату найти, правда без дискретного видика
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 01:55
не...ну я так не издеваюсь...если не могу сделать просто отдаю клиенту и всё. Но всё же стараюсь не отдавать, а ремонтировать :)
