Текущее время: 26 май 2026 15:27
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 820-2936-B нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 10:37
Всем привет MacBook Pro A1278 820-2936-B нет подсветки , прошу помощи , отсутствует напряжение на контактах подсветки матрицы ? Дело было так работал вечером закрыли крышку все ок слип режим , утром открыли дисплей не включается , если присмотреться то видны значки , подсветка клавиатуры работает звук идет все ок только нет подсветки экрана , на макбуках про с 2008 по 2010 на платах есть предохранители , а это уже новая плата 2011 предохранители отсутствуют , прошу подскажите может есть предохранитель и где он находиться на плате ???
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 820-2936-B нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:00
Безусловно в этой модели тоже есть предохранитель.
Прикладываю схему.
Здесь есть бордвьювер на плату
viewtopic.php?f=351&t=55433
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 08:16
Прикладываю схему.
спасибо !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:22
Прикладываю схему.
благодарен спасибо проблема решена придохранитель сдернул с донора !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
