Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент А1278
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 15:28
Имеем MacBook Pro A1278 (820-2936А) и (820-2530A)
После некоторых монипуляций, обо начали дышать.
На одном , элемент выделеный на фото, давал короткое и был удален.
Сейчас один заряжается, другой нет.
Заряжается тот на который ставлю исправную.
Что за зверь такой?
Чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент А1278
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:00
Диод это сдвоенный.. А что. а исправном MagSafe трудно вызвонить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 00:20
Огромное спасибо!!!
Только не надо так строго.
Конечно звонил, звониться как обычный транзистор с базой посередине, вот и задал вопрос к знатокам.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 09:52
Доброго времени суток!!!
Сдвоенный диод, был благополучно заменен на два диода.
В результате долгого использования (бук мой), было замечено, что на некоторых зарядках, индикатор MagSafe на конекторе, ведет себя не коректно.
Так же происходит процесс зарядки.
А именно:
Подключаешь, горит тускло зеленым, потом отсоеденил/присоеденил, после второго-третего раза засвечивается зеленым, потом желтым, и далее процесс зарядки идет нормально.
Повторюсь не на всех зарядных!
Бывает, что на одном, всю неделю нормально, а в один прекрасный день.......
Пробовал, даже китайца, у того вообще без проблем.
Хочу поставить родную сборку, в место двух диодов или ее аналог.
Вот поэтому, вопрос остался прежним:
Что за зверь такой?
Дайте ему имя, или ткните в схему.
Пожалуйста!
Ощущаю страшный дискомфорт!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 03:28
RCLAMP2402B
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:48
Огромное спасибо!!!
Как там, у классиков:
-Будем искать-
Вбил в поисковик и сразу получил:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 01:32
добрый день
у меня на 820-2361А этотдиод очень странно ведет себя, одно направление нормально звонится, а другое плечо кз показывает. Под рукой 2 таких, и оба таким образом звонятся. Есть и 820-2565-A, там то диод как диод прозвонится.
Помогите плиз разобраться, с первым. состояния такое, что под микро не могу дорожки смотреть на диод((
