Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: macbook pro A1260 не загружается система.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 19:33
Были артефакты ,заменил видеочип G84-602-A2 на G84-601-A2 ,изображение восстановилось,но зависает при загрузке мака на ромашке, а винда темный экран.Пытался переустановить систему, но тоже виснет через минуты 2-3 .В безопасном режиме тоже виснет ,но дольше грузится.Грешу на ЮМ, если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 06:56
При установке выплывает вот такое сообщение - "You need to restart your computer. Hold down the Power button until it turns off..."
Типа выключите кнопкой power... Пишут везде паника ядра,но как это побороть и с чем это связано не понял.Проблема в железе или софт...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 05:15
Проблема решена-поставил чип G84-603-A2 ,рассмотрел 601й и увидел ,что он шлифованный... Перемарк чего то... Всем спасибо! :-|-:
