Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Помогите опознать модель MacBook
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:27
Приветствую!
По серийному номеру MacBook определяется как MacBook (13-inch, Mid 2010). Необходимо к нему подобрать клавиатуру top case. Модель для MacBook A1342 совместима? Какие еще варианты совместимой клавиатуры top case есть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать модель MacBook
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 17:29
А на задней крышке что написано?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 18:15
FCC ID: QDS-BRCM1047 IC:4324A-BRCM1047
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 01:38
если macbook pro 13 то можно отдельно поменять клавиатуру, необязательно заказывать целиком top case ( подойдут все от модели a1278)
если macbook air 13 то по уму надо менять топкейс целиком, хотя при наличии определенных навыков можно поменять и отдельно клавиатуру
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 09:13
Как определить pro или air модель? Если air, то какие модели top-case совместимы?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 23:48
посмотрите на шлейфе клавиатуры парт номер, и в поиске введите его. Станет все понятно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 23:48
или сбросьте в ЛС серийник, распишу какие топкейсы и клавиатуры подходят
