Текущее время: 26 май 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 02:21
Доброго времени суток
MacBook Retina 15-inch
MLB 051-9589 P/N 820-3332-A
Дефект- не включается от адаптера (с АКБ стартует) и не заряжается, не светиться индикатор DCIN Sense
Имеются след напряжения (БЕЗ АКБ)
PP18V5_DCIN_CONN DCIN (16.5V)
PP5V1_CHGR_VDDP питание ISL6259 (5.48V)
PPBUS_G3H PBUS (12.5V) //тоесть ISL6259 работает раз есть основное питание..
PP3V42_G3H_REG (На L4901 3.41V) //Значит SMC запитан
PP3V3_S5_AVREF_SMC (3.41V)
SMC_RESET_L (3.35V)
PM_SYSRST_L (0.00V)
SMC_ADAPTER_EN (3.42V)
SMC_ONOFF_L (3.42V) // При подключенной АКБ MLB дает старт
SMC_BC_ACOK (3.175V) // Хмм..подозрительно..хотя схема отрабатывает, так как SMC_BC_ACOK_VCC = 3.42V
SYS_ONEWIRE (3.40V) // Это схема зашиты от перенапряжения(скачка напряжения)собрана на MAX9940 я так понимаю
что при скачке напряжения контакт INT(pin4) замыкается на землю, через резистор R6929 перестает идти напряжение (в данном случае 3.42V)
и уровень сигнала SYS_ONEWIRE становиться низким , что сигнализирует SMC , о сбое в системе питания ..я правильно понял ? буду благодарен за правильное разъяснение.
но , тогда по какому сигналу распознается зарядка ??
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 17:00
1) SMC_BC_ACOK как писал выше, напруга на этой линии меня насторожила ..
2) Снял все элементы с этой шины дабы посмотреть , уйдет ли просадка .. результатов не принесло.
3) Поднял SMC почистил , поставил , обратно - без изменений
4) Поставил SMC с донора , все заработало ,SMC_BC_ACOK (3.41v)
Теперь осталось дождаться нового SMC :-):
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
