Текущее время: 26 май 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:46
Ноут залит, не включается. По диагностике сервис-центра - материнка и аккум на замену.
На ноуте остались данные. Вопрос: если вытащу ssd куда и как его подключить? Нужны какие-либо специальные шнуры и т.п.?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 02:15
1. нужен специальный переходник
2. диагноз одного СЦ это ещё не окончательный диагноз
позвоните 8(495)9683110
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 22:10
я на заре появления этих ssd, когда еще не было переходников - проводочками к sata подпаивался на переходник для винтов 2,5" и питанием на 3,3 Вольта.
Потом переходник купил - но китайцы его как-то фигово сделали - не работает, в столе болтается.
Щас просто в живой ноут втыкаю винт и через дисковую утилиту скидываю папки на внешний винт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
