Текущее время: 26 май 2026 17:20
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 05:45
Пришел с жалобой на то что неожиданно выключается.
Блока не принесли, поэтому тестил на батарейке, что удивительно ноут не выключался.
Дали пароль, в котором была заглавная I, которую принял за прописную l, отчего
запускал от имени гостя. Вобщем ноут не выключался.
Уже было отдавать, запустил напоследок GPU test , ноут после минуты работы выключился.
Ага, смекнул было я , перегрев. Начал смотреть , трогать , измерять, выключается примерно чуть перевалит
60 градусов на проце. Причем стабильно если усилить радиатор проца - выключается дольше, если на хаб поставить, разницы нет, выключается достаточно быстро. Питания вроде в норме.
Кароче делаю вывод , к процу пришла бабушка Кердык.
Откручиваю радиатор и опа, не нахожу никаких надписей на проце.. ((
Вопрос, какой модели проц, если в свойствах пишет i5 , и по маковому спеку , он вроде как Ivy Bridge?
Причем проблема, на партсдиректе , например не нашел I5 под запайку именно айви.
Что делать братцы ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 21:56
Проц опознал, SR0N8 , находится в верхнем правом углу, в конце длинной, еле заметной надписи.
Была заклеена черной пленкой с густым клеем, видно только в микроскоп, или если смыть клей, под ярким светом.
