Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Macbook a12876 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:46
Macbook a12876 нет подсветки, пришел после капельки воды на ISL6263
плата 820-2915-B
почисти, предохранитель поменял, но он постоянно горит при включении!
Что может быть неисправно? Менять isl ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a12876 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 21:39
проверить состояние трех крайних выводов на разьеме lvds, очень часто на этом ноутбуке вода попадает именно на этот разьем. Проверить на кз шлейф, тоже страдает при залитии
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 16:11
Вот 3 контакта звенят на землю почему то
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 22:11
Менять шлейф и возможно разъем на материнке. Типовая замена при залитии на этом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 16:59
Если шлейф не втыкать в разьем то предохранитель не сгорает!
если втыкать шлейф то горит!
