Текущее время: 26 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 залипший Shift
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 10:19
Залип Shift, при включении мака как будто все время нажат shift, клавиатуру меняли так как было подозрение на попадание влаги, Shift нажатый в любой системе будь то Windos, Win PE итд ! Даже при вызове виртуальной клавиатуры shift в нажатом состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 залипший Shift
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:41
Скорее всего надо мульт смотреть...окислов на дорожках нигде нет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:24
Пришел точно такойже ноутбук но залитый , просле прочисти залипал шифт заменил клаву не помогло , пропаял микросхему судя по схеме отвечающую за клаву cy8c24794 и перекатал мульт теперь некоторые кнопки нажимаются по 2 и не работает подсветка клавы , ранее она тоже не работала. Окислов были только где разъём подключения подсветки клавы .
