Текущее время: 26 май 2026 17:20
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 15:45
MacBook Pro 15" A1286 820-2915-A
Изначально - стоял неисправный видеочип 216-0809000 (hd6490) с 256 Мб памяти (распаяны 2 и 4 чипов на матплате).
Послушавшись советов о том, что на данной модели работают все чипы (из списка поддерживаемых) и любой размер памяти, решил ставить 216-0810005 (hd6750), не проверив разрядность шины одного и другого. Как оказалось - зря, нужно было своей головой думать. 216-0810005 в отличие от 216-0809000 (у которого шина 64 бит), с 128 бит шиной памяти.
Итог: 216-0810005 установлен, выводит изо, но с искажениями (как будто бы черезстрочная развертка - полосы горизонтальные со столбцами).
Вопрос: можно ли как нибудь отключить вторую половину нераспаянной памяти на плате, т.е. урезать шину памяти у 216-0810005 до 64 бит? Прошу совета.
И еще: может быть был у кого нибудь опыт подобной замены?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 18:59
НАОБОРОТ НАДО ВПАИВАТЬ ПАМЯТЬ И МЕЛОЧЕВКУ...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 20:38
контроллер видеопамяти в самом кристалле, и как его разрядность пилить собираетесь? :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 23:33
Это все очевидно. По делу, по делу говорите.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 23:35
Не пилить, а отключить вторую половину. Может быть и с помощью видеобиоса, может еще чего. Просьба не "умничать", а говорить по делу.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 00:56
если по делу, то в конкретном случае вы увы в пролёте...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 02:27
На чем основывается это утверждение? Знаете точно или просто не знаете. Если не знаете - лучше было б промолчать, есть такое хорошее правило.
PS: Насчет "пилить кристалл" и прочие словесные глупости - было дело, раньше и процессоры сбойные отключали на видеочипах, несмотря на то что они "запилены" в кристалле. Да и не только процессоры.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 10:12
попробуйте найти решение, выход из такой же ситуации на маке я не нашёл или плохо искал/разбирался (как и сколько моих знакомых)... получится - будем рады за вас, а родной чип не легче поставить? отключить канал памяти можно конфигурационными страпами, а они тут есть применительно к режиму работы контроллера памяти? на квантах делал несколько раз... просто время то дороже
и чего злые то такие? :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 10:33
делал с добавлением памяти (не дописал)...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 11:34
Вот это можно было и сразу написать. Уже более развернутый ответ, спасибо.
Поставить родной чип и добавить память - это очевидно, я обращался с вопросом за советом именно по ситуации с отключением, вдруг кто то что нибудь подскажет.
Не злые) Форум с профессиональными топиками подразумевает побольше конструктива, поменьше флуда и не нужных слов. Поумничать многие любят, а как начнешь конкретику спрашивать, замолкают.
