Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Macbook air a1237
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 19:54
Добрый день. Платформа если я не ошибаюсь 820-2179-с Подскажите что должно быть на месте обгоревших элементов и куда они должны идти? У ноутбука были сломаны петли и оборван шлейф, сейчас матрица заливает белым, помимо выгоревших на плате элементов был заменен пред в матрице
Последний раз редактировалось Trustmaster 21 сен 2013 20:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1237
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 20:12
чем могу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 20:18
очень похоже на катушки. спасибо осталось выяснить куда со стороны ключа идёт вехняя и нижняя так как ламельки сгорели под ними в уголь.. схемку будем сейчас поискать.. + было бы не плохо обозначения их выяснить.. уже понятно что это питание 3.3V на включение матрицы, камера, и ещё что то.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 21:17
Вот
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 21:36
Такая же проблема. не могу определить что за элементы .в схемах разбираюсь не очень . подскажите
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 21:56
Тогда только в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 16:04
Это дросселя.Скачайте схему. И все увидите.Можно взять с белого мака 1181
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 17:51
Я все починил в тот же день отписатса забыл. две катушки отвечают за включение матрицы и одна за питание камеры, все работает
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 12:15
Спасибо за тему. У меня есть один компьютер с той же проблемой и устраниль ее успешно. К сожалению сейчас тачпад прыгает, когда питание включено. При выключении питания или отключении батареи нет проблема. Можно направить мене, где искать решение этой проблемы.
