Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Apple Macbook 1181 Late 2008
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:32
Подскажите, плз, куда копать. Проблема такая. Кулер крутит на полных оборотах независимо от температуры. Прям со старта системы. Температурный режим 40 градусов браузер+скайп, при увеличении нагрузки растет. максимум 85 градусов. Термопасту менял, кулер чистил - никаких изменений. Софт типа SMCFanControl показывает температуру 40 градусов при 000 rpm. Со слов прошлого владельца эта проблема началась после замены (прогрева) северного моста. Температура HDD показывает 128 градусов. Возможно от этого система воспринимает перегрев и крутит на полную?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook 1181 Late 2008
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:50
сбрасывает зажимая кнопки :)
если не помогло - апдейт SMCS с сайта эпла (инструкция там есть)
ждем сдыхания моста, если его не меняли
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:13
Есть какая вероятность этим SMCS убить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:27
Вообще маки крутят вентиляторами на максимальных оборотах при любой ошибке, и от температуры это совершенно не зависит. В данном случае я бы первым делом подкинул бы заведомо рабочий HDD. Ну и еще момент, для Apple существуют ASD (AppleServiceDiagnostic) для поиска ошибок. Вот, как пример. Под свою модель на том же трекере найдете.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:30
Стоял обычный HDD, сейчас стоит SSD. Одинаково. Работает все отлично, кроме кулера не снижающего обороты. В 000 rpm вся загвоздка
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:36
При любых реальных оборотах софт показывает 0 оборотов? Если да, то надо либо проверять провода до кулера-разъем, к которому эта группа цепляется - либо, если там все нормально, то кулер под замену.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:44
Да, при любых. Кулер и СО ставил другой - ситуация аналогичная. Смущает температура HDD. У него есть где-то внешний датчик или он встроенный?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:48
Датчик "встроенный". Огласите номер "матери" - у 1181 была хренова гора разных матерей.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:03
Его софтово как-то можно узнать? Конкретная модель бука Macbook 4.1 Black
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:10
Софтово - нет. Модель бука ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:20
820-2279-A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 03:01
Quick Motor Test говорит motor is spinning slower than os should
Long Motor Test - motor did not reach target speed in time
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 03:21
Ну тест вам черным по белому говорит, что не видит оборотов кулера. Проверяйте разъем кулера, компоненты возле него. Начинать проверять надо от второй ноги - это и есть тахометр.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:03
Аналогичная проблема, только на iMac 27' Mid 2010
После установки SSD в сободный разъем и замены термопасты под CPU и видеокартой, кулер CPU начал работать на полных оборотах.
ASD показал как раз ошибку Motor is spinning slower than it should, т.е. что-то вроде тахографа быть должно (либо программный, либо аппаратный)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 15:49
новую тему создайте
это не аналогичная модель, даже по габаритам
