Текущее время: 26 май 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 20:40
Пользуюсь схемой 051-7546.
Пришел с проблемой не заряжает аккумулятор, нет индикации на зарядке. Старт и загрузка от аккумулятора есть. Обнаружил греющийся диод D7005 и чарджер ISL6258A. Заменил обоих.
На текущий момент индикация на зарядке так и не заработала, емкость аккумулятора в ОС показывает, но не заряжает. С Аккумулятором без зарядки на PPVBAT_G3H_CONN 11.75 вольт, если подключить зарядку, напряжение поднимается до 12.1 на три секунды, и снова падает.
Аккумулятор и зарядку заведомо исправные подбрасывал, не помогает.
Жду подсказку профессионалов, далее осилить ремонт сам не могу.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:07
День добрый! Если нет индикации на зарядке нужно смотреть цепь общения зарядного устройства и микроконтроллера. Какой уровень на 5 выводе разъема J6900? (согласно приведенной Вами схеме)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 19:19
День добрый. На 5 выводе при любых условиях у меня 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 21:21
У буржуев всё расписано.
SYS_ONEWIRE doesn’t drive unpowered U6990
Q6920 used as bilateral switch to ensure
Vgs is met when SYS_ONEWIRE is high or low.
Voltage divider from DCIN ensures Q6901
SYS_ONEWIRE заводится прямо на SMC....
