Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: A1286 полосы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 18:38
a1286 820-2915-B полосы на екране при загрузке.216-0810005 менял,безтолку.
Подключить к внешнему нечем.
Как есчо проверить проблема на плате или в матрице?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 полосы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 18:48
ноут включаетса и через полосы картинку видно,оперу менял
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 18:54
А не ударен ли он, думаю я на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 18:58
Состояние нового.Матрица обычная так понимаю не подойдет подставить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 00:43
Неплохо бы фото.
Если полосы с равномерными вертикальными разрывами, и как бы через строку, да ещё и память Hynix то в топку её...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 01:09
А при включении он что использует оперу атишной видяхи? Насколько видел проблемы с етим маком так дефекты оперы и чипа проявлялись в процесе роботы тоисть при нагрузке.Если неправ исправте
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:07
Старт идет на дискретке. И все таки фото крокозябликов неплохо бы...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 15:27
Решил поставить систему-после ромашки белый екран и усе (матрица знач робочая).Судя по соседской теме в человека проблема с процом была толь вот где его найти?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 20:34
Если 0005 ставил LF и память с компаунда не снял - не поленись перекатать, а лучше подкинь другую.
Проще и дешевле замены проца...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 00:25
Чипы ставлю всегда на родные шарики-проблем небыло.Память катал,попробую снять всю память и включить так.А чтобы ставить оперу нужно найти такую :du_ma_et:
После прогрева проца выдал несколько раз 3 длиных бипа.Потом опять полосы
п.с а без 0005 ктото пробывал включать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 15:39
Снял оперу-таже картинка только зеленая :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 14:23
в этих буках память летит, перекатка не помогает, только замена на новую!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:45
кроме K4G20325FC-HC04 или H5GQ1H24AFR T2L можна чтото другое поставить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 03:14
Можно попытаться воткнуть:
H5GQ1H24AFR-T2C
H5GQ1H24AFR-T3C
H5GQ1H24AFR-R0C
H5GQ1H24BFR-T2C
H5GQ1H24BFR-R0C
H5GC2H24BFR-T3C
H5GC2H24BFR-T2C
H5GQ2H24AFR-R0C
H5GQ2H24AFR-T2C
H5GC2H24AFR-T2C
со страпами поиграться придется...
