Текущее время: 26 май 2026 17:20
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:20
Добрый день.
Попал в ремонт сабж, модель A1398 15"
Изначально попала влага . Пропала подсветка и отказали тач и клавиатура. Подсветку сделал.
Похоже что вылетел контроллер клавиатуры CY8C24794-24. Пробовал поставить с макбука 13", маркировка такая же, но с ним ноут вобще не инициализируется, из чего я сделал вывод что порт USB, к которому он подключен, исправен.
Может кто сталкивался, где брать контроллер, учитывая что он с прошивкой уже должен быть?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 13:30
Только не работает клавиатура и тачпад?
Посмотри все ЮСБ, Блютуз, Аирпорт.
Что из них не работает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:14
Все работает, кроме тача и клавы.
Снял с идентичного контроллер клавы, ничего не изменилось. Судя по всему проблема в таче, что то отгнило видимо. Но снять акб на этой модели нереально, видимо топкейс в сборе буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 22:08
Дело оказалось в "болте". После замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 20:52
Добрый день.
У меня такая же проблема с MacBook Retina 13 (Late2012) не работает клавиатурa и тачпад. Все остальное работает, USB, Bluetooth, Airport, FaceTime. Посоветуйте, где искать проблему.
Спасибо.
