Текущее время: 26 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:43
МВ 820-2877-В.
Собственно просьба в заголовке. Пробовал взять здесь - http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=6547 Сравнил со слитым - одинаковы, видимо кто-то уже его и прошил (ноут пытались до меня чинить).
Изначально принесли - нет изо, меняли матрицу не отключая акб, убит хаб. Носили в ремонт, вернули без результата. Хаб заменил на новый. Картина такая - стартует, через несколько сек отключается, затем сам снова включается, кулер СО начинает молотить на полную, картинки нет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 15:41
биос,тот на влабе,рабочий.
судя по поведению,у вас проблема в другом
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 19:07
Возможно и рабочий, но вот есть сомнения - [offtopic]Apple MacBook A1342 Apple K84 MBP (820-2567)[/offtopic]
а у меня, как уже писал выше - МВ 820-2877-В
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:01
попробуй этот
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 09:17
pipkata писал(а):
попробуй этот
Спасибо, но они абсолютно одинаковы с тем что по ссылке от 820-2567.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 15:31
Был в отпуске, проблема с этим маком так и не решилась. Сергей Васильевич, не будите ли Вы настолько любезны поделиться своими предположениями?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 16:29
я думаю,первым делом надо глянуть,а он вообще биос пытается вычитывать. :)
может до него дело не доходит
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 14:59
Вы абсолютно правы - тишина, 1-2 импульса при подключении БП. Буду рыть :)
