Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: A1297(820-2849-A) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:18
С макбуками начал работать недавно, поэтому прошу помощи.
Не включается, не заряжается. Нет реакции на кнопку вкл., зеленый индикатор на штекере горит.
Мне, собственно, не совсем понятно, какой у него power sequence.
Чарджер U7000 дает 8,3В на дросселях L7030, L7031, есть SMC_BC_ACOK. Есть дежурка 3,3В, соответственно на ШИМе дежурки U7201 ситуация такая: P3V3S5_EN есть, PP3V3_S5 есть и P3V3S5_PGOOD тоже есть. Питания, refы всякие есть. Нет 5В.
С мульта на ШИМ дежурки приходит P3V3S5_EN. Что на мульте: Питание есть, SMC_ONOFF_L(кнопка)- реакция есть, SMC_ADAPTER_EN, PM_PWRBTN_L, SMC_RESET_L есть.
Я понял так- чтобы появилось 5В, хаб(U1800) должен дать PM_SLP_S4_L, его нет. PM_SLP_S3_L тоже нет.
