Текущее время: 26 май 2026 16:22
 Заголовок сообщения: MacBook Air 11" A1370 полосы на экране
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 23:43
При включении сразу полосы, думал шлейф, разобрал проверил - все провода целы. Проверил плату- коррозия. Схемы нету, поэтому прошу помощи у вас. Какой номинал у второго резистора и куда вывод от него идет?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 11" A1370 полосы на экране
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 23:48
И другой резистор с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 12:24
модель материнской платы укажите.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 12:49
Я нашел монтажную схему. Это резистор R7956. К сожалению он исправен и вся цепь тоже. Но полосы на экране все равно. ПО схеме проверял провода на шлейфе и нашел что один провод замкнут на корпус. Этот вывод называется DP_INT_HPD. За что он отвечает? Возможно ли что из за него полосы на экране???
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 00:41
Решил я проблему. Коррозия не причем. Была неисправна матрица!
