Текущее время: 26 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 03:30
Всем привет!
Помогите найти неисправность на плате питания a1370. Изображение
на ножке, где должно быть 14,75В там 0.16В
а там где должно быть 3,3В, там 0,01В.
Куда копать? Какой элемент проверить?
Просьба сильно не пинать)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 03:31
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 10:56
При подключении зарядного устройства не горит индикатор питания. Ноутбук не стартует. При подключении работующего модуля питания все ок.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:06
Сам разъем накрылся? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:10
День добрый! Там по питанию стоит защитный диод, его проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:18
А где он? можете на картинке отметить? схемы нету :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:36
Это он? Который весь в клею?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:36
Нет, это катушка, диод с другой стороны стоять должен.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 19:43
Этот? :du_ma_et:
Т.е. то, что на ножках разъема Magsafe нет положенного напряжения не говорит о том, что сам разъем неисправен? проблема может быть дальше по цепи?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 00:30
Ребят, ну может кто схемкой хоть поделится?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:30
Это предохранитель. Выше стоит элемент с 3я выводами - это диодная сборка. Снимите предохранитель и прозвоните по отношению к земле контактные площадки на плате, где был установлен предохранитель, выясните в какую сторону короткое замыкание. Может и сам разъем неисправен.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 02:27
Прозвонил диод, который рядом с предохранителем, по симптомам неисправен. Снял его. Все заработало. Напряжения все в норме. Но запускать не стал. Хотел уточнить, чем грозит работа без этого диода. Я так понимаю он выполняет защитные функции. Т.е. без него лучше не включать ноутбук?
Кто подскажет модель этого диода, чтобы купить? На корпусе написано "P7".
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 00:32
Ребята нашел схему. Модель диода BAT30CWFILM. Только под заказ. Чем можно заменить? Кто может посоветовать конкретные модели?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 22:34
Любой другой диод в этом же корпусе с I/V не меньше 300mA, 30V с встречно включенными катодами (common cathode по ссылке). Если ты с полной маркировкой не ошибся.
