Текущее время: 26 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:45
Уважаемые форумчане. Есть такая проблема с зарядом. Платформа 820-3435-B. Если подключена акб к материнке , то заряд акб не идет. На разъеме DC-IN на среднем пине 0, на боковых - 6.8 в, 2 крайних корпус.На разъеме акб если смотреть слева на право- три пина корпус дальше 4-й пин -0.2 в , дальше 2 пина -по 3.4 в и потом 3 +акб - +7.8в .Запуска системы нет(вентилятор не крутится). На раззъеме блока питания светодиод не светится. Если отключить акб от материнки при подключении разъема бп загорается светодиод сначала зеленым потом красным .На среднем пине 3.4 в, на боковых относительно середины 14.6 в , на крайних как положено корпус.Запускается система(вентилятор крутится).На горячую подсоединяю разъем акб .На 3-х пинах + акб -+ 8.5 в .Идет заряд акб до 100% как обычно. Но стоит переподключить разъем БП- заряда нет. Кто может подсказать в чем хитрость? Другой акб нет.Проверить поэтому не могу. Мас практически новый всего пять циклов заряда. Сброс SMC и NVRAM делал. Систему обновил до последней пару дней назад . Если что-то не так написал прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 22:51
Не наводят на мысли напряжения DC-IN? Почему у вас вместо напряжения БП какие то странные 6.8?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 22:54
Бррр... Вот это фарш написан, прошу прощения за французский. Судя по платформе ему светит ещё целый год гарантии - начните с того почему вы решили туда полезть самостоятельно. И , это, как то с точки зрения логики в правильной последовательности изложите вышеописанное если уж решили сами добить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 23:48
ПРИНЕСЛИ НА ДОСУДЕБНУЮ ДИАГНОСТИКУ. Он не включался когда принесли. Просмотрел все внутри -ОК.чисто без окислов и др.повреждений.Потом начал смотреть по напряжению.В результате наткнулся на такую неисправность чисто случайно уже при сборке MACa. Вот теперь задача определить что неисправно при вновь открывшейся проблеме.
Что касается напряжения на разъеме то по центральному пину я так понимаю идет разрешение на включение напруги БП. Вот поэтому когда там есть 3.4 в то и есть 14.6 в выхода с БП.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:03
По факту пробит ключ между VBAT+ и PPBUS. Т.е. другими словами - цепи питания от акб.
