Текущее время: 26 май 2026 16:23
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 14:52
Добрый день, помогите разобраться с проблемой: знакомая принесла mackbook pro retina 15 a1398 на замену матрицы всборе, заказал приехала новая крышка с идентичными шлейфами и т.д. поставил и ноут перестал включатся( Опыта по ремонту маков нет никакого но в сфере ремонта техники работаю давно, из признаков жизни: без адаптера признаков жизни никаких; автоматическое включение кулеров при подключении адаптера (разгоняется- затухает, это происходит циклично бесконечно) греется процессор, подсветка, изображение отсутствует. Без акб реакции на адаптер нет. В чем может быть проблема? Могла новая матрица такие чудеса устроить? прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:34
Ну собственно, все.. Теперь самое время идти к нормальному мастеру. Если у вас нет опыта в ремонте железа - какой совет вы хотите услышать? "Поменять вот ту черную фиговинку"? В буках такого не бывает..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 15:53
Я занимаюсь ремонтом цифровой техники более 4-лет, в основном это телефоны, ноутбуки реже , но макбуки попадаются редко и то с типовухой, типа разбит, залит и т.д.. так что если бы была основной задачей найти мастера, я сюда бы не писал...я прошу совета
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:01
Ну тогда с самого начала - матрицу подключали с отключенным АКБ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 16:16
первым делом отключил
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 20:38
сверьте парт номера крышек.. мб вы крышку от другой версии поставили?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 10:52
около разъема элементы проверьте, у мака очень легко штекер в разъеме перекашивается и питание замыкает, если рамкой не защелкнут, тогда выгорают предики и может ключ питания матрицы около разъема
