Текущее время: 26 май 2026 17:20
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 02:57
В дискретном видео плавающие обрывы, реагирует на мех. воздействие. После ребола МС памяти и GPU перешел в устойчивое состояние с артефактами (характер артефактов тот-же, что был при нагреве или мех. воздействии). До ребола он показывал ошибки по каналу памяти B:0-31 с прогревом или если нажать в районе GPU. После ребола не грузится DOS для запуска теста, видно обрыв стал постоянным... Никто не пробовал отключить дискретную и грузится только с интеловой?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 04:07
помню однажды кидал дублирующие провода с гпу на контакты памяти, снимал и отзванивал... но это из разряда спортивного интереса
а яблоплату перевести в режим ума хз, хоть кто-то тут занимался таким на маках? :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:49
Снял чип и память. Только на одной МС памяти увидел 2 плавающих обрыва... Дороги все в слоях, уходят в колодцы прямо под пятаками. Как кинуть провод с одной стороны платы на другую и тем более из 6 ряда под чипом ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 18:00
одна дорога, что удалось отзвонить (бит данных по B0), реагировала на прижатие пятака под чипом (от полного обрыва до 0Ом). Сорвал пятак, припаял к колодцу 0.3 шар - вроде контачит. Но судя по тесту (MATS) плавающих обрывов было больше чем 2, ошибки по B0:bit01 были постоянные + канал B0 отваливался полностью при мехвоздействии или нагреве чипа, т.е. обрывался не бит данных, а адрес или управление.
Надеюсь это не типовуха - дефект текстолита в этих платах?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 03:08
а сикока чипов памяти у Вас на плате, может просто на половину уменьшить и страпами ее страпами :du_ma_et:
