Текущее время: 26 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15" A1398 Retina (2012г)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:09
Здравствуйте!
Данный аппарат зависает при загрузке ОС, с флешки также не загружается (уже перепробовал кучу вариантов, на Imac флешка работает исправно).
Что говорит хозяин ноутбука:
После обновления EFI ноутбук перестал загружать ОС. Носил в разные СЦ - там только разводили руками, притом ковырялись в районе SSD диска. Отчаявшись, человек купил мат. плату (где и какую я не уточнил, хотя клиент всегда врёт), поставил, зачем то снова обновил прошивку и та же песня - ноут превратился в полуовощ.
Что делал я:
1) Запускал тест CMD + D. Если вытащить SSD, то тест проходит успешно. При наличии SSD - ошибка по порту SATA.
2) Запускал fsck -fy, пишет, что Disk OK.
3) Запускал Verbose Mode CMD + V - останавливается на ошибке "DRMStatus: iTunes/Apple Store Content Access Problem. Content playback may be disabled on this computer. You can Continue to use the machine, but you should contact an Apple support representative. ErrorCode: 8877652"
4) Шил дампом с данного сайта + ставил флешку с прошивкой с абсолютно исправного аппарата. Картина не поменялась.
5) Ставил SSD диск с исправного аппарата - безуспешно.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами?
P.S.: Diskutil из-под Single-User Mode не работает (Killed 9), мануалы по запуску не подходят для Mac OS 10.9.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15" A1398 Retina (2012г)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:16
Блинский блин, уже 2 таких аппарата с этой проблемой. после обновления висят на яблоке. У одного в Verbose Mode стопорится на USB, у моего - на Itunes. неужели ни у кого больше не выстрелила эта беда?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 04:36
Забрали без ремонта. Увы, так ничего и не придумали.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:23
Такая же херня на таком же аппарате ( мамка 820-3332-а) :( "DRMStatus: iTunes/Apple Store Content Access Problem. Content playback may be disabled on this computer. You can Continue to use the machine, but you should contact an Apple support representative. ErrorCode: 8877652"
Вы так и не победили?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 05:03
Ну почему же. Победили. :) viewtopic.php?f=350&t=108078 Вот единственное пока что решение. В бесплатном варианте в ближайшее время не ожидается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 03:11
и мы победили, не всеж победы в Москве :)
