Текущее время: 26 май 2026 16:23
 Заголовок сообщения: Пропала камера Macbook pro 1260 2008г
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:13
Добрый день!
Купил Мас бу, проработал один день и потух (черный экран), камера работала! Mac Os 8.5
Перепаяли чип G84.603.A2 заработал! :ya_hoo_oo: , камеру не проверял...
Поставил с торрента Маверикс 9.1 начисто, форматнул винт, он обновился, при установке подвязал Мас под свой вновь созданный ID
Попала камера :sh_ok: , в свойствах системы ее не видит , ни в Фейстайме, ни прочих приложениях....
в Фейсайме пишет в аккаунте, что заблокирован аккаунт, хотя система и все приложения свободно обновляются через мой, новый аккаунт! а за фейстайм на аппсторе требует 0,99 бакса ,попробовал купить , пишет , что не под мою ос...
Помогите пожалуйста советом куда копать?
1. либо железо? (разьемы камеры проверял)
2. либо драйвера Фейстайм, которые не стыкуются с моим новым аккаунтом?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала камера Macbook pro 1260 2008г
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:36
берёте другой диск, ставите туда 10.6.8 и смотрите есть камера или нету, и выше систему на это старьё воще ставить не рекомендуется :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 17:47
Спасибо за совет, это еще не пробовал, изначально там стояла 10.8.5 и все работало, недолго правда :)
а у мака диск, как то привязан к ID?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 20:00
никак не привязан, любой пойдёт
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 20:50
делал тест Мака, вот что вылезло ,что бы это значило, винт стоит не родной, да еще и толстый 12,5мм
не смог сюда фото выложить...Изображение
https://drive.google.com/open?id=0B7sc2 ... authuser=0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:39
к камере отношение это не имеет. просто в смарте винта есть какието уже ошибки, ну там беды или релоки или просто много шок сенсор настучал
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 23:10
Спасибо, диском сейчас займусь,
а с Apple Id от прошлой системы не могут буть бока с драйверами камеры? ведь Фейстайм без ИД не работает, а на мой не зарегистрирована покупка ОС....?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:27
другого винта не нашел, отформатировал этот в два прохода, установил 10.5.6 - камеры нет...
закачал все обновления- камеры нет...
и пишет, что система не привязана к Маку через мой Ай Ди
и все таки может ли работать камера на буке без привязанного к системе Ай Ди?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 03:02
какуюто ерунду Вы пишете, камера уже начинает работать в процессе установки оси. Если обратили внимание, перед первым включением оси предлагается аватарку с камеры вставить на вход в систему или выбрать картинку из списка, а у Вас просто камера неработает, несите бук в нормальную мастерскую.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 03:10
Ну да, точно, раньше предлагала, значит все таки проблема с железом.....
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 23:26
А могла ли замена чипа видухи повлиять на работу камеры?
меняли G84.602.A2 на G84.603.A2
все разъемы подключены, проверял потом не раз, в процессе пайки вероятнее всего ничего не нарушили
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 03:03
Чего гадать, отнесите в нормальный сервис, или туда где меняли видео, мож снесли какой элемент мелкий при замене видео.
