Текущее время: 26 май 2026 17:20
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 08:48
Опытные помогите.Матрицы поменяли сами с женой на своих Эйрах,пытались клеить на разный двухсторонний скотч рамки,безрезультатно.Сейчас оба сидим с кривыми,местами отвалившимися рамками.Зло берет,считаю что как неспецы,проделали необычайно тонкую работу,хочется доделать все до конца.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 13:55
Во-первых очистить рамку и крышку от старой клейкой ленты, выровнять рамку обезжирить, купить двухстороннюю клейкую ленту желательно 3м наклеить на рамку и вырезать ленту в местах где её не должно быть. Снять защитную ленту и прогрев рамку обычным бытовым феном приклеить. На рамку можно приложить обычные школьные линейки по размеру и прижать деревянными прищепками на четыре часа. Качество приклейки зависит от ровности алюминиевой рамки. Успехов в труде.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:51
Выровнять погнутую алюминиевую рамку чтоб была как новая , уже не получится. Снимать надо было правильно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:58
Вот истинные слова. Если рамку погнули, ее как не прями - она все равно волнами будет. Нормальный выход - купить новую рамку, благо их есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:08
А как маэстро маков их снимают? Я когда менял, то кидал "голову" через бумагу для выпечки на плиту, давал градусов 80, ждал, потом заточенной пластиковой картой проходил по периметру...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:23
Вместо карточки леска. Продеваешь ее насквозь под рамкой и срезаешь. В остальном тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 13:42
Если снимать леской, то можно повредить серые поролоновые подкладки, которые идут под рамкой. Получается снимать не повреждая их?
Можно обратно наклеить и без них, но снизу будут видны засветы от светодиодов, а по бокам рамка будет вплотную прижата к матрице. Можно , конечно, аналог подобрать или скотч потолще, но вроде как оригинал есть оригинал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 13:53
Ну вообще то правильно не иметь гимороя с расклеиванием рамки, а менять модуль в сборе. На самом деле это экономически целесообразнее для мастера, в плане стоимости рабочего времени - ну и приятнее для клиента, в плане внешнего вида действительно нового модуля. Но ситуации бывают разные, так что и подход должен быть разный.
