Текущее время: 26 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: macbook мультик
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 14:33
f2116bg20v он стоит на всех макбуках a1181 1211 1150 1226 1260
вопрос:они взаимо заменяемые т.е ихняйя прошивка одинаковая или есть разница.И каким зверем можно его прошить.Спасибо заранее :)
 Заголовок сообщения: Re: macbook мультик
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:41
BeeProg+ должен брать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:22
Да только осталось раскошелиться на колодку :)
http://www.elnec.com/products/programmi ... -0683_0682
Это половина стоимости программатора.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:44
можно попробовать с донора поставить. У меня такое прокатило. есть 2116 с макбука а1181 на 945 чипсете
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 20:38
и еще больше раскошелиться чтобы понять как считать рабочую прошивку :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:22
Пробовал менять - ставил мульт с макбука про 15" на iMac 24"... включается, но управление вентиляторами не соответствует (в буке их 2 штуки, в аймаке 3) процессорный кулер он вообще не включил. Дальше проверять не стал... там еще видюха 7300 дохлая
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 12:46
А1278 с мультом от Air A1237 работает, но криво (кулер, батарея). на плате и JTAG разведен, разъема нет, - можно, наверное, и не снимая шить Н8. Софт для нее дорогой и как защиту сломать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 18:21
А по мне так SMC у них прошивается по USB просто мы не знаем как это делать. Причём такая микрушка стоит только на одном USB порту
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 18:26
в Китае продают выпиленные с куском платы, прошитые
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 16:01
А у меня есть такие новые, если нужно могу выслать фото.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 16:13
Новые = пустые.
И толку с них?
Проще найти прошитый, имхо..
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 12:31
это совсем для другого, а прошивается всё через сервис разъём на матери, там же и посты смотрятся, на некоторых разъём запаян, на других место есть но надо запаять или проводочками, а вообще в схеме всё расписано очень подробно.
