Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: A1286 не видит акб
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:21
Мать 820-2915-B
проц I7
amd ****9000
зарядка ISL6259AHRTZ
Сбросы делал.ISL менял,акб тоже.
Принесли с мертвым видиком. заменил и начались чудеса! Первое включение было нормальное.85 ватной зарядки не было ,подключил от другого мака 65 ватт.
какое то время поработал и перестал заряжать акб. В оси показывал 0% заряжает.Перезагрузил и перестал включаться. Нашел 85 ваттную зарядку, с ней включается ,но не заряжает и пишет что нет акб,но когда отключаю бп аппарат продолжает работать и уходит в сон.
Индикатор заряда не реагирует ,видать мульт не общается с акб.Но мульт исправен,я его в другой мак ставил,аппарат конечно изо не давал,но акб заряжал.
Единственно на затворе Q7030 появляется напряжение 14в и после отключения акб и бп транзистор остаётся открытым (затвор-сток).
Кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 не видит акб
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:44
А на I2C АКБ уровни в норме?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:24
Обмен есть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:35
точнее какие то всплески.При сравнении с рабочим маком уровни сильно отличаются.Короче обмена нет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 20:42
так а итог какой к чему пришли то? так сказать решение проблемы.
