Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: A1278 бред с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:53
А1278
820-3115
был залит, кем-то копан, сейчас с шима 51125 дежурные 5в и 3в на флешке, мульте есть, чарджер работает, батарея заряжается, лампочка на магик-сейф загорается нормально, при вставлении зеленая -зарядка желтая
но с дросселей силовых 3 и 5в, вместо 5 идет 3,3 там где 3в должно быть появляется импульс 3,9 -4в и сразу пропадает где-то на сек 2-3 и опять
КЗ по 3 и 5в нет, пробовал подавать туда от ЛБП, ничего не греется, шим дежурки уже 2раза менял.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 бред с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:16
Вместо 5 перманентно 3.3? А по 3.3 -4в?Правильно я Вас понял? Транзисторы Вы проверили? Обвязка вся на месте. Энтрип 1(разрешение с мульта на 3.3) у Вас тоже импульсами появляется? Коммутационные ключи по 3.3 и 5в у Вас имеются? Если да, то может кз. после них? И к слову-У меня 5 штук 51123 были бракованные, лдо нормальное, а вот силовая дежурка у всех была разная)).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:20
на Q7261 одном плече 5в между гейтом и 5в сопротивление 1,6 ом, снял транзистор -на нем сотни ом, на плате -тоже, снял все силовые помыл поставил обратно -дежурка 5 и 3в появилась, выключил, включил -опять все по старому прыгает и на гейте опять 1,6 ом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 13:40
индуктивность проверьте заменой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 18:55
поменял, все заменил, шим взял другой, с живого MSI, как только включаешь, все 1 ом между гейтом и 5в
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 12:07
Удалите для експеримента R5805 в цепи U5805, уже несколько раза после залития или криворуких "мастеров" етот шим у мне был дохлый.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 12:37
к сожалению без изменения.....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 17:45
короче дефект -сироп в плате, пропаял феном шимы-мосфеты где вроде как были следы залития, появилось 5в и остальные питальники, сейчас все поднимается, кроме питания видиоядра
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 23:11
на процессоре 1.13в и греется сильно он и HUB
на рабочей плате 0.85
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 15:22
Снять хаб и посмотреть под его может жидкость попала. Есть ли на затворах транзисторов по питания видео ядра чтото?
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:08
поменял ХАБ под ним было сухо, вместо SLJ8C поставил SLJ8E, все по прежнему, стартует, все напряжения поднимаются, проц, хаб начинают греться, но инита нет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:57
я думаю что можно уже менять плату. :(
