Текущее время: 26 май 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:34
В общем, мак безумно тормозит. если закрыть крышку и открыть ее заново, процесс kernel_task утихомиривается, но стоит только опять что-то запустить, как все, опять нагружается процесс. Есть решение, связанное с очищением файла system.log. Однако не помогает. 10.5.8 версия системы. Только обновил. До этого была 10.5.4. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 13:16
Был один такой, с полностью забитым SSD. Освободил немного места, сколько позволил клиент, очистил логи, но он о чём то сам с собой продолжал спорить. Отключил спящий режим и оставил работающим в покое. Вычитал на одном Маковском форуме, что, при отсутствии пользовательской активности, OS X запускает что-то в роде оптимизатора. Через 12 часов Air обрёл своё душевное спокойствие. Изголяться пришлось из-за отказа клиента от перестановки ОС, что было бы быстрее и надёжнее. 10.6 работает лучше, особенно на SSD.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 19:16
Проверю данный способ, оставлю на часов так 15, на ночь. Пусть оптимизируется.)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 11:54
но только после первой установки системы или после восстановления ее с помощью тайм машины. это spotlight проводит индексацию. так что тут что-то другое, мне кажется. ТС, попробуйте сделать repair permission с помощью дисковой утилиты.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 01:38
Ноут забросил, спасибо за советы, может и возьмусь чуть позже, но реально хочется переустановить ось, поставить 10.6 и не париться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 11:29
Здравствуйте!
Продолжу старую тему, т.к. проблема похожа.
kernel-task жрёт ресурсы процессора до 360% при переключении на работу от батареи!
Сбрасывал контроллер питания - не помогло. При нагрузке скорость вращения вентилятора меняется нормально. Диск проверял дисковой утилитой, проблем не обнаружено. Батарея - 110 циклов.
Куда ещё копать, что смотреть? Подскажите..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 01:49
Проблема софтовая известна давно, присутствует на 10.5, 10.6, 10.7...
Расписывать не стану, кому интересно курить отсюда: http://www.rdoxenham.com/?p=259
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 00:25
спасибо за наводку решения этой проблемы! столкнулся с этим на 10.8, перечитал много форумов в поисках! но я пользователь Mac меньше года и переводчик той статьи для меня не помощник))) я не могу разобраться в последовательности проведения описанного фикса??? если вас не затруднит... могли бы помочь разобраться??? конечно желательно в лс.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 10:03
нужно поставить istat и если ничего не перегревается
из под терминала запустить
sudo rm -f /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/*.plist
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 22:57
http://ipadf.ru/index.php?topic=9970.0 -этот пост помог мне его усмерить, правда в памяти один фиг остался.
