Текущее время: 26 май 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 21:50
Здравствуйте. Есть macbook pro A1297 2009г плата 820-2610-a. Прошу помощи так как уже крутил плату давно и долго и перед тем как менять проц. нужен Ваш совет. Плата была немного залита в нескольких местах, окисление в районе контроллера процессора, со стороны чипов следов залития не видел. Несколько узлов восстановил, контроллер заменил, плата стала стартовать но инициализация проходит через раз. Биос шил- не помогло.Раз запустятся только вентиляторы, СД молчит, а через раз СД срабатывает и подсветка загорается, гонга нет и висит(папка со знаком вопроса не появляется). Напруги на плате присутствуют, в норме. На проце 0,998вольта.(проверял на подобной там тоже самое), но сопротивление кондерах проца 4-6 Ом., мерял на подобной плате(с рабочим процем)- там 14 Ом, еще на других моделях macbook 2009г.(несправных)-не ниже 10 ОМ. Может что подскажите?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:59
Раз плата была залита я бы снял проц чтоб убедилса что под его какашки нету. Сам однажды попал в подобную ситуацию и под микроскопа ничего неувидел до снятия процесора а под его ... ой мама :)
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:45
Проц. не трогал, хоть руки чесались, причина была в окисленном сопротивлении над севером и отгнившей дороге внутри тексталита под пятаком, ведущей к северу.
