Текущее время: 26 май 2026 18:07
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 13:18
Нужна помощь, дело в чем: при загрузке оси не работает клавиатура и тачпад, работает только кнопка выключения, но при загрузке, комбинации клавиш работают (например выход в меню восстановления или выбор тома), причём в выборе тома пароль вай фая еще можно ввести, а в меню восстановления уже все блокируется. Следовательно проблема не аппаратная, клавиатура работает. Есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 11:33
День добрый! Такой глюк встречал на MacBook Pro когда умер touchpad. Под системой клавиатура блокировалась. Попробуйте по очереди отключить клавиатуру и touchpad и посмотреть как они по одному работают.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 11:36
загружайтесь с ключем -v и смотрите как система грузит USB драйвер клавиатуры и точпада в самом начале должно быть, было один раз бады на жестком драйвер грузился с ошибкой и в системе клава-тач не работали
