Текущее время: 26 май 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:28
Принесли ноутбук с проблемой - сильно греется. После того, как ноутбук был разобран, внутри воздуховод был забит скомканными волосами. Волосы были убраны, заменена термопаста на процессоре и чипсете. После того, как ноутбук был собран, он перестал реагировать на кнопку включения. Все шлейфа в норме, сборка и разборка проводилась очень аккуратно. Если замкнуть 5 и 6 контакты на разъеме (куда вставляется шлейф от клавиатуры), то ноутбук включается. P.s. кнопка включения также не работает из самой системы Mac OS.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 21:45
Ну вариант тут только один - что-то со шлейфом\или дальше в клавиатуре\кнопке. Шлейф могли переломать - отзванивйте от разъёма до кнопки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 10:58
Что самое странное, при подключенном аккумуляторе подсоединяешь зарядник и ноутбук сам включается, как будто аккумулятора вовсе нет (он вроде должен вести себя так только когда аккумулятор отсутствует). Но после выключения повторного включения не происходит (если опять попробовать подключить зарядник). Приходится отсоединять аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:15
День добрый! Так он себя и должен вести, первое включение после отключения аккумулятора происходит автоматически. Проверьте разъем на плате, возможно контакт замят. Или кнопка включения на клавиатуре умерла, такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 11:47
у этой прошке кнопка включения на отдельной проводюльке болтается к самой клаве подключена -проверьте не повредилась ли
