Текущее время: 26 май 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 23:17
ИзображениеПришёл выше названный бук, с проблемой (со слов клиента) нет звука. У меня на столе звука включения не было и зависал на загрузке iOS. После разборки выяснилось, что локально залит. Залит в районе мс питания кодека (U6200) и питание видео. Оба места очищены, питание видео есть, питания кодека нет, умерла U6200, поменял, звук при включении появился. А вот с загрузкой затык. С SSD не грузится (зависает на 1\3 полосы), с установочной флехи тоже. Все тесты ASD efi проходят, а вот из под Os (asd os) нет. Так же виснет на ромашке. Встроенный тест (D при загрузке) тоже проходит. На что обратить внимание. Уже голову сломал. В остальных местах плата идеальная.
Линк на фото лога загрузки.
https://drive.google.com/file/d/0B_FtfC ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 11:13
Я не претендую на гениальность, но судя по логу, успешно зводится BT, потом успешно заводится Airport вместе с управлениями питаний, а вот на инциализации интерфейса en0, что есть сеть, бук встает колом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:49
Но тесты то все проходит.
Вот ещё один скрин. На пару строчек дальше стопорится. Непойму, почему ошибку не пишет, просто стоп. Причём в это время ноут не висит, после простоя гасит экран, так же загорается подсветка клавы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:56
Неужели не у кого нет соображений?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 12:08
День добрый! Попробуйте загрузить удерживая Shift, должен загрузиться в защищенном режиме, может видео все-таки умерло.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 14:20
Тоже так же виснет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 01:39
боюсь даже спросить, а сброс четырьмя кнопками ему делали ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:57
Естественно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:00
Подниму тему, так как проблема так и не решена. В надежде на помошь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:13
Поглядел, как происходит загрузка на рабочем ноуте, в надежде увидеть, что в дальнейших строках пишет. Как оказалось, после последних строк на скрине, должна появится полоса загрузки. Ничего не понимаю, как локализовать неиспраность?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 12:33
Дабы не плодить тем напишу в этой.
Стопорится при загрузке Maverick на vm swap subsystem is on.
Странно но родная система (Yosemite) Доходит до выбор пользователя и виснет при входе в систему.
встроенный тест проходит ,Asd тоже.
Заметил что питания процессора при загрузке меняются (от 1.05 до 0.65 ) На исправном аппарате опускаются до 0.65 поднимаются обратно до 1.05. На не исправном та и остаются на 0.65.
Мысли на процессор.Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 13:33
PRAM (NVRAM) сбрасывается? Или зависает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:41
Все гораздо интереснее.
Аппарат загружает Mac OS
Изо фризится.
Теперь вопрос на какую видяху он переключается.
Надо проверить U9150 он изображение на Матрицувыдает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:33
Проверил U9150(коммутатор дисплей порта) рабочий.
Заменил видео n13p (ставил чипы из этой партии все ок)
Ситуация не изменилась.Изображение замирает в момент загрузки мак ос и не меняется.
На HDMI тишина.
Видео в проце накрылось?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:52
Зря вы аппарат мучаете так глубоко. Все может быть гораздо проще. Слейте дамп EFI и пришлите в почту mac.efi@yandex.ru Возможно, дам ценный совет.
