Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: MacBook A1286 (2010г) залит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 12:23
MacBook A1286
MB: 21PWIMB0580
Тело было залито. При разборе следов влаги на плате обнаружено не было. Пострадала клавиатура и шлейф тачпада. Клавиатуру заказал новую, шлейф вычистил. Теперь при включении тело ведет себя следующим образом: кулера начинают работать на полных оборотах, ноут грузится и через некоторое время выключается.
На нем стоит хаб Intel HM65. По поведению похоже на слетевший ME регион. Вот только не знаю на сколько это применимо к технике Apple ибо с МаcBook практики не так и много.
Слил дамп с 8Мб flash. Пытался поменять подставить чистый регион от Asus но программа при сборке выдает ошибку. Просьба кто сталкивался помочь в решении проблемы.
Дамп прилагается.
Вложение:
a1286.rar
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1286 (2010г) залит
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 12:26
Перестаньте мучить дамп. Обычные методы сборки там не проходят. Скачайте лучше ASD под свою модель и проведите им тест на ошибки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 17:01
Программа показала на термодатчик трекпада. Снял шлейф осмотрел его под микроскопом.Оказалось что одна дорожка выгнила полностью. Восстановил ее, но поведение не поменялось. Хотел заказать новый шлейф но клиент улетает в Америку и ждать не хочет. Аппарат будет выдан без ремонта :(
