Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: A1226 не стартует.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:55
Изначально не включался, вынул обе планки оперативы, поставил одну другую, гиговую,через альт хотел восстановиться, пишет мало памяти, выключаю, ставлю вторую оперативку из тех двух которые стояли ранее, перестал загружаться, вентилятор крутиться, экран темный. Оперативок уже штук 10 разных пробовал и по одно и сразу две, никак не стартует. Может болячки есть какие этой моделью?
 Заголовок сообщения: Re: A1226 не стартует.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:56
плата кто ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:58
да не разбирал ещё, обрадовался, думал малой кровью обойдется)), модель А1226
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 14:13
Может проблемма уже софтовая, Выключил его долгим нажатием кнопки, когда он мне написал, что мало памяти, с аьтом пробовал тоже самое, вент. крутиться, экран темный.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 15:16
День добрый! Из вашего сообщения я не понял, при старте гонг есть? Черный экран когда появляется? После яблока и попытки загрузки или сразу? Темный экран после яблока может быть из-за недостатка места на жестком диске (система не грузиться). А вообще, у этих моделей были проблемы с видеочипом nVidia G84-602-A2
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 16:11
Гонга нет! Яблоко не появляется, изо и подсветки нет. Вообще похоже на оперативную память, но поменял уже штук 10 результат нулевой. Проблеммы с видеочипом как себя проявляли?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 16:35
При включении темный экран, светится диод на передней панели. После прогрева чипа (секунд 10-15 феном 250 градусов на кристалл чипа) комп запускался
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:31
диод на передней панели- в смысле яблоко? У меня яблоко не светиться.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:42
может кто подсажет 3В. питание должно быть на ддр2? у меня есть 1.8В и 0.9В.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:51
должно быть полтора вольта на DDR
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:36
Нет, не яблоко. На кнопке, которая верхнюю крышку держит, слева есть белый светодиод.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 13:59
может есть схемка у кого, посмотреть чего там с питанием.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 14:06
Интересная ситуация! Сейчас опять включился, но питания на планке памяти так же 1.8 и 0.9. Видимо остыл за ноч, сейчас погреется наверное опять отключится. Видимо ребола ему не избежать, подскажите чего ему катоть в первую очередь? Может действительно видео умерло?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 14:39
Да! От нагрева перестает запускаться.
