Текущее время: 26 май 2026 17:20
 Заголовок сообщения: imac 9,1 отключается, возможно БП
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 05:21
добрый день.
есть imac 9,1 (C2D 2.93, GT120)
все в идеальном состоянии
загружается, либо сам либо чтото клацнешь - отключается как будто вилку с розетки вынули. светодиод н1 остается гореть. можно повторно включить. ни разу НЕ отключился на загрузке при яблоке на сером фоне. отключается только после загрузки рабочего стола, но в разное время - иногда почти сразу только мышкой клацнешь, иногда можно зайти в настройки, открыть "о маке" или зайти в консоль, аппстор и тд
при отключении инвертора работает ВРОДЕ дольше. при отключении дисплея совсем я не дождался, работал 10минут без проблем.
падает подозрение конечно же на больное место - БП lite-on который в идеальном состоянии без вздутий, без потемнений, все элементы на прозвон в норме.
+12 дежурные, +12 силовые = 11.75в стабильно
+24в = +24
напряжение не гуляют и не проседают в момент отключения.
проблема в том что не имею осцила и нету чем замерить ESR
вопрос - при текущих кондерах должно ведь проседать напряжение на выходе? стоит ли их менять?
может кто имел дело, подскажите, может не туда копаю?
 Заголовок сообщения: Re: imac 9,1 отключается, возможно БП
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 05:26
забыл дописать imac 24" 2009 A1225
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 01:06
прошу модератора удалить тему, так как не в той ветке создал, да и проблема не в БП, попробую разобраться в другой теме
