Текущее время: 26 май 2026 18:26
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1465 SMC mode set to update flasher
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 17:40
Всем привет! Проблема с Macbook Air A1465 середина 2012, не видит аккумулятор, индикатор на разъеме не горит вообще, кулер крутит на максимум, с кнопки не включается, включается только при подключении зарядки, сделал проверку при помощи ASD, выдал единственную ошибку "Error - SMC mode set to update flasher". Прошить SMC пробовал, но не получилось изза неподдерживаемой ос. Глюки появились еще до прошивки, изза них и стал прошивать.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 SMC mode set to update flasher
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 23:02
И не факт что прошьёшь - СМЦ застрял в апдейт моде. Без опыта и спец софта - только менять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:22
и как он мог войти в этот режим? до самой прошивки дело не дошло, тк система не дала обновить изза версии Mac os. И все эти глюки появились ДО попытки прошивки. Кстати добавлю к первому посту, ноут работал нормально, постоял где то месяц, после этого все началось.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 23:15
По указке сверху :men: или так расположились звёзды, какая разница. Тебе то это зачем? Если для экспертной оценки - то она стоит денег, приличных. А что делать я уже сказал.
