Текущее время: 26 май 2026 17:21
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 03:12
Коллеги.
Проблема такая, аппарат MacBook Pro 15. A1211 включается,
стартует, издает звук приветствия из динамиков, загружает ОСЬ MAC OS 10.6.3
и когда полностью загрузился - в разъеме для наушников (красный светодиод)
да, да,да. сейчас вы скажите что это глюк гнезда, и тд.
но я подкинул LEFT BOARD, уже другую с полностью исправного МАКА.
если мне не изменяет память, то SIGMATEL звук находится у них на левой плате как раз. это к слову о проблеме.
если она там. локализация.
да, регулировка звука - отсутствует.
в Настройках Аудио, устройство вывода звука (на внешний разъем)
вариантов выбора нет.
Если бы это был мертвый кодек? - то звука в начале привествия (не было) верно ведь? так.
у кого есть соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 09:46
как вариант, сброс сделать, кабель между платами, разъём на матери, да схему глянте как там сигналы проходят к кодеку
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:37
Уже второй мак приходит со странным дефектом, оба на платформе 820-2850-А, звук старта есть но регулировки в системе нету!!! А в наушниках зараза работает. Бывает, после того как наушники туда сюда потыкать появляется и в трее тоже через динамики, но редко. Менял сам кодек - не помогло. Менял разьем аудио - тоже без результатов. У одного решение пришло чудесным образом, там после залития здох контроллер картридера GL137A и после его замены и звук появился. А вот в другом - пока никак. Тоже подкидывал GL мало ли думаю может питание садит - не тут то было. Не встречали?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:59
Hits [Вячеслав Кузьминов] написал в схожей теме:
90% - неисправно само гнездо наушников, 9% - неисправна цепь детекта подключения наушников, 1% - чудеса.. :)
И правда, прошел по схеме цепь детекта - нашел подгоревшие резисторы - всё заработало. А в первом случае - сработал 1%.
