Текущее время: 26 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 чистка
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 17:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при чистке на чипах (те 2 что рядом под отдельной планкой охлаждения) необходимо использовать терморезину или термопасту? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 чистка
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:37
Если там была резина, то резину или пластину подобрать. а с пастой не будет контакта с поверхностью!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 18:40
Проблема заключается в том, что при первой чистке была произведена замена на термопасту, а что до этого было не в курсе. Есть подозрения на перегрев. Вот и вопрос, может сталкивался кто или знает? А так же ее толщину
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 03:31
Надо полагать, раз макбук про 13, и под радиатором сразу два чипа, то это модельный ряд 2009-2010, где один чип интел, а второй нвидиа. С завода там под радиатором лежит паста. A откуда берутся предположения о перегреве? Если память не изменяет, это вполне "теплые" машины. Есть такой виджет удобный istat - мониторит температуру по маку, поглядите, что там у Вас.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:29
Все бы ничего, если б не нагревался при, например, даже копировании данных с внешнего харда, что ранее замечено не было. Мак 11го года на нем hd3000 (интегрированное). Т.е. чипы скорее на мост и еще что-то.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 13:33
С радиатора гонит горячим, обороты выше средних. Температуру еще не смотрел
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 03:11
Если мне память не изменяет, то в 2011-ом на 13-шках паста на всех чипах. Но к чему гадать, разберите, посмотрите, есть ли зазор между между чипами и радиаторами, если он ничтожен, то паста, если зазор большой, то резинка. Сняв радиатор, Вы пожалуй по виду пасты сможете судить о сопряжении - вплотную или зазор избыточен.
Прежде чем делать выводы, мне кажется стоит посмотреть
- на цифры температуры,
- посмотреть на систему охлаждения, подумать, а не избыток/недостаток ли пасты,
- посмотреть в диспетчере задач, может там какой-процесс систему нагибает.
