Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:13
Здраствуйте столкнулся с такой тупиковой проблемой , изначално был залит в районе клавиатуры,клавиатуру заменили в каком-то сервисе кто-то копал его.ко мне пришол уже с убитым 820-2361-А Magsafe разъём питания и убитым ЗУ,заменил U7000 бональная проблема у Маков,почти проверил все подозретелье места.Сейчас включается Автостарт ОС загружает но (батарею которая проверенна и заряжает и держит заряд -на другом Маке) не обнаруживала на иконке был знак Х , нашёл другой шим U7000 поставил теперь в системе определяет ЗУ и пишет батарея не заряжается.Батарея заряжена до 11в и на F7040 есть 12.2в когда ЗУ подключён ! когда отключаю ЗУ 10.9в батареи приходят(батарея потихонку садится).Осцила нет сейчас что-бы посмотреть.Так на SMBUS_SMC_BSA_SDA 3.4v SMBUS_SMC_BSA_SCL 3.4v , SYS_DETECT_L 0v .М/В от батареи не стартует,только когда подключен ЗУ загорается зелёным Старт,но я заметил что в Буте через комманд независимо от ЗУ плата с элементом не отключается а когда загружусь в ОС после отключения ЗУ переходит в Сон.на Биос или питание не подаётся когда только элемент,приходит только с подключением ЗУ.при подключенном ЗУ Q7055 на затворе 11.4в стоке 11.3в истоке 12.2в ,с элементом на затворе 4.2в стоке 11.3в истоке 11.3в Не понимаю в чём может дело.Почитав форум виновником может быть SMC (F2117LP 20H RVP) с донорской платы нашёл незнаю на сколько рабочая .У меня вопрос ковсем у этих мультов есть прошивка если я пересажу мне потребуется шить ? Помогите куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:41
Скорее всего битый мульт по IIC. Осциллом надо смотреть импульсы по SDA и SCL батареи и если нет, то менять. Менять его нужно с донора с такой же платы заведомо рабочей. Прошивать - читайте "прошивка микома" H8S.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 15:45
В общем, заказал я новый мульт на алике, но в описании "с программой". Попробую поставить на A1278, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 15:50
Но проблема очень похоже на Вашу - нет импульсов по SDA (даже при подсоединении адаптера питания). Так что можно подождать мульт (около месяца) и я Вам точно скажу, стоит ли заказывать мульт на алиэкспресс.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:08
да эти мульты в принципе все прошиты, но продавцы зачастую не знают к какой плате, лотерея в общем
удобнее покупать эти мульты с куском платы от нужной платформы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 13:22
-Поставил мульт несколько дней назад всё заработало . Но вот беда
Теперь срочно нужна помощь Так получилось что при проверки-сборки уронил болт,упал в районе U9390 DisplayPort/T29 A MUXing ,U3690 T29 Host. Теперь без батареи авто запуск загружается в систему , достаточно выключить бук системой или кнопкой , потом никакой реакции нет,запуска кнопкой нет ни от только батареи ни от адаптора. на кнопке 3.4в ,ISL6259 с на всякий перенёс с рабочей платы TPS51125 тоже. Куда копать ума не приложу что померло
Помогите пожалуйста отчень срочно нужно
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:03
То есть с установленной батареей и подключённым адаптером я так понял автостарта нет, но и реакции на кнопку тоже нет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:55
да так , автостарт только при подключённым адаптором
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 00:51
Возможно, Q5020, сигналы DP_A_EXT_HPD (0) и SMC_DP_HPD_L (1) должны быть перед включением
