Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: A1286, 820-2850A проблема с CY8С24794-24L
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 18:51
Аппарат пришел с дырой в U5701, в м/с было короткое по питанию и по цепи Z2_DEBUG3, к сожалению, такого же донора найти не удалось, но в наличии есть плата 820-3115B с таким же чипом, маркировка, сигналы и APN в схемах одинаковы, из чего был сделан вывод, что чипы должны быть совместимы. Однако после замены чипа тачпад и клавиатура не работают. В списке USB устройств контроллера клавиатуры нет, также нет никакого обмена на шинах USB_TPAD_P и USB_TPAD_N. На всякий случай менял U3700 - никаких изменений. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: A1286, 820-2850A проблема с CY8С24794-24L
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:37
Поставил чип с 820-2850, все работает.
