Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: A1297 820-2390-A Странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:00
Пришел в ремонт ноут не вкл. Зеленая горит переключается на красный но нет старта вообще.
Нажимаю кнопку вкл, не отпуская ее цепляю зарядку, держу кнопку 10 сек. и отпускаю.
После этого ноут включается от кнопки, изо есть начинается загрузка.
Но при этом кулеры молотят на полную. Но вот беда, ровно полтора минуты счастья и БАЦ, и рубится полностью.
Пробовал прошить, без изменений. Маководы, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите в карую сторону копать траншею. :)
Кстати, по моему акум тоже не заряжается хоть и горит оранжевым. (А другого акума чтобу подкитнуть НИХТ)
 Заголовок сообщения: Re: A1297 820-2390-A Странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 18:40
Нашел проблему. ноут отремонтирован.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:04
Классное решение проблемы наверное! Форум нужен, что-бы делиться инфой... А тут - не пойми что...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 19:34
Память?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 23:44
Уважаемый zokir, не могли бы вы открыть страшную тайну неисправности в вашем аппарате, хотя бы в лс. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 19:09
Было такое же, на аналогичной прошке. Включаю, индикатор красным горит, а старта нет. Потом подумал, замеры сделал, и ОПА! починил.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 17:56
Извините, тогда я хотел написать подробно, но забыл. Проблема была с одним резюком в обвязке ISL6259. Ноут как оказался был немного залит. Но тогда клиент промолчал об этом.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
