Текущее время: 26 май 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 15:09
Пришел в ремонт Apple MacBook Air A1466 EMC2925.
Проблема в самопроизвольно гаснущей подсветке, потом отключается и изображение, а также в отсутсвующем звуке.
Подсветка тухнет плавно, и если при загруженой оси нажать Alt+f2 и потом два раза Esc то подсветка появляется, при этом звука нет ни в наушниках ни в динамиках, если регулировать с кнопок высвечивается перечеркнутый динамик.
Гонга при вкючении тоже нет.
Был сильный удар в левый верхний угол крышки матрицы, но хозин говорит что это было давно и никаких проблем не было.
Вскрытие каких то внешних повреждений или следов залития не обнаружено.
Единственное с чем можно связать, что у клиента сдохла родная зарядка, была прикуплена китайская, и вот после нее вроде как все и началось, и шло по нарастающей.
Если сбросить NVram, гонг появляеться, и подсветка ведет себя адекватно до первой перезагрузки или выключения, но звукового устройства в системе так и не видно, соответственно после загрузки оси звука нет.
Может кто встречал подобное?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 19:52
Может кому поможет.
Нашел таки "соплю" на разъеме платки, на которой звук и разъем ЗУ, к которому подсоединяется межплатный шлейф.
После устранения появился звук и подсветка ведет себя адекватно.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
