Текущее время: 26 май 2026 14:13
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 12:38
Добрый день!
Ноутбук Macbook Air 13 A1369 Mid 2011.
После включения ноутбука кулер сразу начинает вращаться на максимальных оборотах пока не выключишь. Пробовал SMCfancontrol и другие программы, но кулер никак не реагирует.
Тест ASD по охлаждению не проходит, скриншот прикрепил.
Куда копать подскажите.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 15:04
Температура в норме, не греется. Работает как обычно, без тормозов.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 00:43
Ну на малые обороты кулера он жалуется - fershtein ? И как бы на абсолютно доступном аглицком об этом сообщает. Что дальше делать разберётесь или фотку с выделенными детальками выложить ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 03:18
Так, обороты то большие наоборот, я не пойму пока что неисправно.. :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 00:29
Это значит, что не видит сигнал частоты вращения кулера.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
