Текущее время: 26 май 2026 14:12
 Заголовок сообщения: A1278 unibody 2008 m97a
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 00:48
При подключении акб моментальный старт куллера на максимум, при этом не запускается. Изображение нет, При подключении зарядки очень слабый зеленый, не заряжает. Винт крутится.
Отключил всё кроме акб от платы, та же самая ситуация.
При осмотре платы, обнаружил отсутствие элемента, фото прилагается. Один нашел куда идёт (синий), второй не удалось.
Дежурки не измерял.
Окисей не обнаружено, возможно убрано до меня.
История не известна.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 unibody 2008 m97a
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 01:59
у меня есть такая мама.Там стоит черный резистор с надписью 470.мультиметром измерил-48 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 22:10
Дежурки не измерял.
hi dude. this voltage possible come from charger ic. pls change your chip and try again.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
