Текущее время: 26 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Нет загрузки c SSD
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:24
Здравствуйте!
Произошла вот такая неприятная история. У меня MacBook Pro 15 (A1286) MacOS 10.11.6 В нем был установлен: SSD KingFast F9 500 GB, основной системный, зашифрован в FileVault2 и в Optibay HDD Seagete Momentus 500GB, использовался в качестве резервных копий Time machine, также был зашифрован. Вся это связка прекрасно работала до одного «счастливого» дня, когда после стандартной перезагрузки. При вводе пароля к зашифрованному SSD ползунок доходил только до середины, и далее ничего не происходило. Было предпринято: Запуск в безопасном режиме — не помогло, Apple diagnostics – Тест прошел, оборудование исправно, Запуск с раздела восстановления- не запустился, NetBoot так же не помог, Был произведен сброс NVRAM – безрезультатно(
При запуске Менеджера загрузки, оба диска видны. Но при вводе пароля к SSD, диск так и не расшифровывается, так же пытался восстановить доступ при помощи кода восстановления — все безрезультатно.
В дальнейшем SSD был отформатирован в NTFS (из под Windows), тесты в Crystal disk info и HD Tune Pro проходит, ошибок нет. Был отформатирован HFS+ по средствам MacDrive
Самое странное, что SSD был виден на ноуте до форматирования, а после перестал определятся через менеджер загрузок, переставлял местами c HDD также безрезультатно.
Так же форматировал в ExFat, FAT 32 так же не виден. Внешний хард так же перестал быть виден. Хотя на ПК все определяется и работает!.
Второй хард с time machine виден в менеджере, и после перестановки местами с SSD, предполагаю что после форматирования и он перестанет быть виден в менеджере.
Все кажись перепробовал, ничего не помогает, подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Нет загрузки c SSD
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:00
Менеджер видит диски только с активным загрузчиком, только EFI загрузчики до 2012 года и efi+legacy c 2012 года включительно. Если его на диске нет - то по альту он вам ниии чего не покажет, кроме загрузки по нету. Не ужели трудно хелп на сайте Эпла почитать ?
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
